Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 592 998
Sbeud 2795
| Posté : 27-02-2009 19:02
suis tombé en pane de démarrage mi décembre:
- clé de contact sur on
- tout ok, au tableau de bord, phare
- mais au coup de démarreur, juste le clic du relais et pas de lancement de démarreur
- je mets la 1ère, je la secoue d avant en arrière qq fois, et là elle redémarre
je précise, coupe circuit ok, béquille remontée .....
Triumph a préconisé le démarreur out, me la changé sous garantie
et là ca recommence
avant de leurs reposer le problème, qq a une idée, déjà arrivé ?
| marcmarc 29
| Posté : 27-02-2009 19:10
salut ,
charbons du demarreur hors etat ,attention car si tu continues c'est le collecteur du demarreur qui va rendre l'ame ,dans ce cas la reparation devient impossible ,,donc remplacer les charbons en urgence !
V a tous
j'avais pas vu que le demarreur a été remplacé ,,c'est vraiment curieux ,je me demande meme si ,,
Message édité par : marcmarc / 27-02-2009 19:11
Message édité par : marcmarc / 27-02-2009 19:14 |  Profil
| phil2 777
| Posté : 27-02-2009 19:26
j'ai passé 3 jours pour un probleme de feux ar qui s'eteignait apres 20mn (ni 15mn ,ni 25mn) c'etait en fait un fil electrique qui posait pb en chauffant ....
tu as peut etre une cosse qui se detruit et qui n'arrive pas à passer la puissance , sauf quand on le deplace et qu'il refait contact
moi je verifierai le faisceau et je prendrai un fil electrique pour voir si à partir de la batterie en direct le demarreur tourne
bonne chance |  Profil
| Rol-rider 287
| Posté : 27-02-2009 19:35
Batterie HS, idem pour moi, je viens de changer la batterie et hop c'est parti.
S'il manque de puissance à la batterie, c'est soit un clic, ou si un peu plus puissant c'est plusieurs clics, ça m'étonnerait que ce soit le démarreur. il a certainement été changé pour rien
Va sur le post "faible batterie"
| | baroudeur 1721 Modérateur
| Posté : 27-02-2009 20:39
le contacteur de béquille déconne il marche, il ne marche pas . le mien ne marche plus maintenant. à voir je crois |  Profil
| Posté : 27-02-2009 20:49
ce qui m épate, c est que le fait de me mettre en 1ere, de secouer la moto, elle redémarre. selon mes recherches et infos, cela pourrait être:
- le démarreur, charbon hs, changé sous garanti....bizarre
- la batterie morte, ou en voie de l être, pas assez de puissance pour lancer le moteur, un élément hs, qui secoué redonne juste ce qu il faut
- une mauvaise masse qq part
sinon
| Rol-rider 287
| Posté : 27-02-2009 23:56
La batterie a été remise en charge par ton cons.., idem pour moi, remise en charge perso, essai et démarrage , deux jours après tac-tac, remise en charge, et trois de piston laborieux et terminé, cela venait bien de la batterie,
| Posté : 28-02-2009 18:01
et ben retour chez Triumph, même leur mécano qui m a changé le démarreur............pense que c est le démarreur, de nouveau, le boss, on.....
y verront bien
| DALON974 61
| Posté : 02-03-2009 17:28
J'ai rencontré le même problème, après changement du démarreur: nada elle ne veut rien savoir.....
finalement c'était la vis du fils de masse qui s'était barrée (située au niveau du démarreur apparemment vissée sur le bloc moteur)
Prix: une heure de main d'oeuvre soit 49€
LA REUNION Lé Là |  Profil
