Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 597 794
| Posté : 15-06-2008 13:10
Hello every body, de manière récurrente quand j'appuie sur le démarreur cela donne l'impression de "bafouiller" 1 sec puis il se lance...
Et bien ce matin, après le schtunk représentatit du bafouillement, plus rien...
J'appuie sur le démarreur et rien, de rien mais alors rien...
bien entendu tout ok coté batterie...
Je m'enerve, j'éteins le contact, le remet (donc déclenche la sirène..). Et tout revient dans l'ordre !
Quoi t'est-ce SVP ?
| Posté : 15-06-2008 13:43
Si lorsque tu appuies sur le bouton de démarreur il ne se passe rien du tout (le solénoïde ne s'enclenche même pas), commence par vérifier si ton relais de démarrage fonctionne correctement sinon tu le remplaces.
Aprés cette vérification et si bien entendu ta batterie est ok, il faut vérifier la masse du démarreur (oxidation éventuelle) puis ensuite le contacteur du solénoïde.
Normalement, le problème se situe toujours au niveau de ces points.
| ange 1115
| Posté : 15-06-2008 16:37
bonjour,
en plus des points cité par TJ il y a celui là !!
| Goldrock 1360
| Posté : 01-09-2009 11:03
Depuis hier même problème que Fox38 ...
A chaque pression du bouton de démarrage "schtunk". Pas de signe de rotation du moteur, pas de baisse de ension dans les phares, juste "schtunk".
Maintenant il faut que je trouve un dépanneur !!!
| Posté : 01-09-2009 11:15
tu te mets en 1 ere, tu secoues une dizaine de fois ta moto, d avant en arrière, et tu redemarres
| Goldrock 1360
| Posté : 01-09-2009 12:50
Merci Sbeud, je cours essayer ta solution ... Why not ! |  Profil E-mail
| Goldrock 1360
| Posté : 02-09-2009 21:44
Après les conseils de Sbeub, elle ne fait plus "schtunk".
elle fait ''weuhhh, weuhhh'' (dur de faire le démarreur qui agonise)
Une bonne recharge de batterie et c'est reparti ce soir ..
Merci |  Profil E-mail
| serge6425 64
| Posté : 02-09-2009 22:43
Je n'avais pas encore vu qu'il y avait une rubrique animalière sur le forum
ceci dit je me note quelque par la procédure au cas où ça m'arrive... Merci |  Profil
| | Goldrock 1360
| Posté : 03-09-2009 21:12
Merci Sbeud Mais la batterie n'est pas encore completement HS ... elle devrait encore tenir un ou deux mois ...
Je vais quand même prévoir un changement avant l'hiver ... |  Profil E-mail
