Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 596 323
customludo 488 Modérateur
| Posté : 03-04-2007 13:27
Pour souder a l'arc sur la R3 ou autre vehicule y a t'il des precautions a prendre
Merci a vous
Ludo
customludo Membre du R.C.O
| Albatros 80
| Posté : 03-04-2007 13:38
Si soudure sur réservoir, prévoir de bonnes bretelles....
Pour le reste, à choisir je préfère l'argon. Pas de déformation du métal ni de perforations dû à l'arc.
Lio; membre du CNRS. |  Profil
| FREDO 1469
| Posté : 03-04-2007 13:39
débrancher la batterie peut-être
| lavemp 11
| Posté : 03-04-2007 15:47
Je ne suis pas un « pro » de la soudure mais si tu désires en faire une, je te conseille de débrancher la batterie, l’alternateur, bobine, etc.
Le problème avec la soudure à l’arc c’est que si tu n’as pas une bonne masse le courrant électrique cherche un passage pour arriver à ses fins. En principe, il prend le chemin le plus court entre l’électrode et la pince de masse. Si entre les deux il y a une résistance il passe par un autre chemin et tout se qu’il trouve sur son chemin peut « griller ».
Par contre si il s’agit d’un réservoir je te conseille de le remplir d’eau avant de souder. Mais là, prend un chalumeau et fais une soudure à la brasure ou à l’étain. Pour ma part j’en ai brasé plus d’un et je n’ai jamais eu de problème.
Bonne route.
| Posté : 03-04-2007 15:55
OK merci
donc enlever la batrie
| Posté : 03-04-2007 17:18
Juste une question Ludo ?
Tu ne peux pas démonter de la bécane la pièce que tu souhaites souder ?
C'est de loin le plus simple et ça t'évitera de flinguer l'électronique embarquée.
Je suppose que tu ne souhaites pas souder le cadre quand même ?
| Posté : 03-04-2007 18:07
Salut Ludo
Par principe je debrancherais et même sortirais de la bécane
le régulateur , la centrale d'injection et toute l'électronique !
Je suppose que tu veux souder sur le cadre pour une remorque .
Mais quand tu soudes à l'arc tu peux avoir des boucles de courant
qui induisent uniquement par variation du champ électromagnétique
sans même aucun contact des courants dans tout circuit vaguement
bouclé . Si ton circuit n'est pas tout à fait bouclé mais est
fermé par une impédance électronique (genre entrée de microprocesseur)
la tension monte , monte , comme la bêbête du même nom , et peut passer
le seuil de claquage du circuit dans une puce qui grille alors
joyeusement sans même t'avertir sauf par une panne qui peut aller
du trés discret( mémoire de stockage des codes d'incidents ) au pire
( calculateur d'injection flingué! )
Bref n'hésites pas si tu soudes sur le cadre essaye de virer tout ce qui
est électronique sur ta bête !
| Royal 1626
| Posté : 03-04-2007 19:17
faut enlever la batterie , la débrancher n'est pas suffisant ;
parce que une batterie contient (surtout juste après utilisation ) de l'hydrogène et de l'oxygène , ça résulte de l'électrolyse, et donc comme l'hydrogène c'est un gaz qui est toujours inflammable (entre 5 et 70%) et l'oxygène aggrave les choses, he oui , ça explose très très fort !! attention les yeux et les tympans!
Pour ce qui est des soudures sur réservoirs il y a eu fréquemment qui gens qui se font exploser la tête ! parce qu'il reste toujours assez de vapeurs pour atteindre les 4% qui rendent le mélange avec l'air explosif (même si c'est resté 10 ans ouvert sous la pluie!) donc il faut impérativement remplir le réservoir d'eau bien que ça gêne un peu le soudage. sinon Boum !
| Posté : 03-04-2007 20:46
OK OK OK
JE VAIS DEMONTER ET SOUDER A PART
MERCI A VOUS TOUS POUR LE SURPLUS DE BOULOT
| Royal 1626
| Posté : 04-04-2007 13:24
Quel mauvais caractère ce Ludo !
