Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 595 216
| Posté : 21-02-2007 09:39
Si , comme moi , vous montez vous même vos "chaufferetes de mains",
méfiez vous d'une chose : il vous faut impérativement utiliser le
faisceau de câblage fourni avec icelles par Tromphe !
Explication : les 2 allures de chauffe sont simplement obtenues
en alimentant les résistances soit par un câble cuivre normal
( de résistance < 0,3 ohm ) pour l'allure vive soit par le gros
fil rose (qui n'est pas en cuivre et a une résistance de l'ordre
de 1 ohm ) pour l'allure normale .
La résistance des 2 chaufferettes en // étant de l'ordre de 3 à 4
ohms , point n'est besoin de réfléchir longuement pour s'apercevoir
qu'à allure normale de 1/3 à 1/4 de l'énergie est dissipée dans le
fil rose en lieu et place des résistances de chaufferetes et donc
que si vous devez remplacer le dit fil rose ( pour raison de guidon
corne de vache par exemple ) il faut le faire par un fil
résistant ayant une résistance d' 1 ohm .
On peut même imaginer une possibilité simple de variation de chauffe
en remplaçant le fil rose par une résistance variable genre rhéostat
en gardant un interrupteur simple en alim générale .
Bon courage !
| Posté : 26-02-2007 08:14
poignées chauffantes triumph posées par triumph.......2 fois qu'elles "grillent"
et je m'en sert pas ...........
| Goldrock 1360
| Posté : 26-02-2007 08:39
poignées chauffantes triumph posées par moi ... selon la notice de pose Triumph en 72 opérations. Cela fonctionne très bien et je m'en sers tous les jours.
Merci à KdR pour les détails techniques ... |  Profil E-mail
| Royal 1626
| Posté : 27-02-2007 10:36
Normal !
t'imagines , monter ça avec des pattes d'ours !!!??
