Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 613 214
lavemp 11
| Posté : 07-11-2006 16:13
Bonjour à tous,
Un copain a ramassé un fond de cuve à la station. On voudrait vider le réservoir.
Afin de pouvoir le sortir il faut basculer les compteurs. Mais problème, comment on fait car sur ces derniers il y a un cache. Je ne voudrais pas forcer et le cassé. Donc ma question est comment on enlève ce cache sans le casser. Nous sommes deux novices chez Triumph et on ne voudrait pas faire de connerie.
Merci pour vos réponse et bonne route à tous.
| Posté : 07-11-2006 17:18
Ben, sur le couvercle de colliers de guidon (je pense que c'est ce que tu appelles le cache chromé)il y a deux vis de fixation.
Tu dévisses ces 2 vis de fixation et tu bascules simplement l'ensemble des supports compteur vers l'avant.
Voilàààà ! |  Profil
| lavemp 11
| Posté : 07-11-2006 17:53
Merci pour ta réponse.
Apparemment le fait de dévisser le pontet du guidon fait basculer l’ensemble ???
Sinon je parlais du cache rectangulaire placé sous les compteurs.
Bonne route
| full-nours 946
| Posté : 07-11-2006 19:26
oui il y a 2 BTR qui bloc le cache triangle.
apres faut juste basculer le tout en arriere
(les 2 BTR le dix pas les pontets, c'est 2 petites vis...) |  Profil www
| Posté : 07-11-2006 19:51
Sinon Lavemp, dans le doute il vaut mieux s'abstenir et aller voir un pro.
La Rocket ça fait un peu cher comme boite de jeu pour apprendre le mécano en s'amusant.
| full-nours 946
| Posté : 07-11-2006 20:12
enfin y pas trop de risque en tombant le bidon quand meme
si ? |  Profil www
| Posté : 07-11-2006 21:55
attention ya pas le même mecanisme à partir des modèles 2006 (au niveau du pontet du guidon) et il n'est même plus utile de tomber les cadrans pour soulever le bidon d'essence |  Profil E-mail
| ange-noir 1983
| Posté : 08-11-2006 08:17
La manip de s'arrête pas la!!!!!
Avant il faut déposer :
La selle
Le cache chrômé du reservoir ( coté gauche)
Déposer les deux visses du triangle des compteur et basculer l'ensemble
Déposer la visse avant du reservoir , basculer le reservoir
Déconnecter la connection electrique de la pompe et jauge a essence
Déposer les tuyaux de trop plein
Deconnecter le tuyau d'arriver d'essence
Déposer l'axe de rotation du reservoir
Déposer le reservoir
Déposer la pompe a essence intégré dans le reservoir ,ATTENTION la jauge a essence se trouve la et lors de cette manip, cela va certainement la dérégler , c'est une grosse galére de sortir cet ensemble, et a remonter c'est la même galére.
Bonne chance
| lavemp 11
| Posté : 08-11-2006 08:43
Merci pour les infos. Je pense que nous allons voir chez le cons car je n'ai pas envie de me lancer dans une galère comme le précise Ange noir.
Merci encore pour vos réponses et bonne route à tous.
| Posté : 08-11-2006 09:52
Ca me parait trés sage ! |  Profil
