Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 598 554
ange-noir 1983
| Posté : 06-12-2006 08:01
Tu rammene ta belle chez ton cons , et zou c'est patit ( faut compter 2 bonne heures) et c'est sous garantie. |  Profil
| phil2 777
| Posté : 29-03-2007 20:28
en ayant assez de ne pouvoir remettre que 16 ou 17l à l'allumage du voyant j'ai tout demonté..... quel bordel !!! d'origine il est impossible que le voyant ne s'allume sans laisser 7/8 litres dans le reservoir (bloquage du flotteur sur le fond de la partie haute du reservoir
pour avoir une vraie info il faut couper/raccourcir la tige et la deplacer afin pouvoir avoir une course plus longue remonter,demonter tester, remonter demonter....pour finalement avoir une indication quand il ne reste que 4 litres..
beaucoup de boulot pour pas grand chose
seules ces infos
la pompe laisse au fond du res 0.5 litre
le reservoir vide / plein en prenant son temps pour le remplir à fond contient 25.8 litres
donc maintenant quand le voyant s'allume il me reste 3.5l soit 45km (7.5l/100) ou 290 km avant allumage
c'est sur que le dimanche ferie apres 8h et en pleine campagne je ferai le plein avant...
| phil2 777
| Posté : 01-04-2007 21:08
petite precision
si on tord betement la tige on peut faire en sorte que le voyant ne s'allume que quand il ne reste que 4/5 litres la jauge additionnelle se bloquera au debut de la zone rouge et ne descendra plus
la manip:
vidanger le reservoir en pos verticale (avec tuyau mis vers le cote gauche du res)
devisser le tuyau de sortie
declipser le fil de contact
devisser les 9 ecrous
sortir la jauge en faisant attention de faire sortir le floteur au debut (faire tourner vers la droite le tout en le retirant
une fois retirée
recontacter le faisceau
mettre le contact
visualiser a quel moment la reserve s'allume (eteindre et ralumer)
tordre le support du floteur (il faut que le voyant s'allume quand le bas du floteur est à 5/7mm de la base
remonter en tournant dans l'autre sens
resserer....
refaire le plein
si c'est bien fait le voyant s'allume quand il ne reste que 4/5 litres
la manip que j'ai faite en coupant et en repositionant tout permet seulement que la jauge à l'allumage du voyant continue de descendre.. inutile..mais bon j'avais le temps...
| Posté : 02-04-2007 10:46
Salut Phil2 (fer? )
Si tu as résolu le pb de la jauge alors tu mérites une statue
et peut-être même une place au Panthéon
Si tu avais qq petites photos , le monde serait alors presque parfait !
Quoiqu'il en soit merci de nous avoir donné à tous l'espoir de faire
fonctionné cette jauge !
| Posté : 23-08-2008 19:28
avant que je pète un câble avec mon conc Triumph....peut être a tord
Avec mon nouveau réservoir, suite a mon accident:
1) semaine dernière, au bout de 100 km, ma jauge est dans le rouge et le témoin s allume
2) après instance, re calibrage du plongeur.... après 100 km..l aiguille n a pas bougée, elle a commencé a bouger vers 120 km
c est le même cas de figure avec vote chignole ???
