Pages vues depuis 01/02/2005 : 55 575 850
- Nb. de Membres : 2 176
Run666 71
| Posté : 09-05-2024 13:46
k,jlnjk kjn kjn
test insertion tof |  Profil
| Run666 71
| Posté : 09-05-2024 13:49
ça marche pas...ou, plus vraisemblablement, j'ai rien compris à la manip'...
bien compliqué ce forum |  Profil
| Run666 71
nouveau test tof |  Profil
| longbow 2079
| Posté : 09-05-2024 17:34
Notre bon Webmestre ( loué soit son Saint Nom! ) avait déjà fait
un post sur le sujet . Je le double ici dans la catégorie "TUTORIELS"
afin de tomber plus facilement dessus !
http://www.rocket-3.org/viewtopic.php?topic=126&forum=8
| Run666 71
| | Heyoka 26
| Posté : 10-05-2024 22:28
Run666
Ton 1er lien est pour du 22 mm et pas assez de matière pour passer à 32 mm
Le 2ème lien est meilleur avec le maxi à 32 mm
https://fr.aliexpress.com/item/1005006776907783.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.22.6db05e5beTPRcL&gatewayAdapt=glo2fra
Pour les rétros il faut des branches assez longues car les fils des commodos passent dans le guidon juste à côté , pas facile de mettre les collier au plus prêt de ces mêmes commodos , avec des branches courtes on risque de se retrouver à regarder ses épaules , Je pense mettre les mêmes que sur mon 1200 Scrambler , simple avec une bonne finition
La bêtise n'est pas de ne pas savoir mais de ne pas vouloir apprendre |  Profil
| KildeRouge 6465
| Posté : 11-05-2024 12:43
@Run666 , dans le temps il fallait permettre les fenêtres pop-up et cocher la case
"Télécharger un fichier une fois l'envoi accepté" il s'ouvrait une fenêtre qui te
permettait d'aller sélectionner le fichier à envoyer .
| Run666 71
| Posté : 12-05-2024 15:24
@Heyoka:
- oui je sais que c'est pour du 22mm, mon idée (réalisable ?) c'est de décaler la poignée de gaz vers l'extérieur et de glisser ce support entre cette poignée et le commodo (qui est à 22mm à cet endroit) pour éviter d'acheter des rétros avec de trop grands bras synonymes probables de rétros inutilisables à cause des vibrations
- les supports avec le diamètre à 32 seront positionnables devant les commodos mais avec l'obligation d'avoir des bras de rétros très longs
J'attends de recevoir ces supports et on verra bien ce qu'il sera possible de monter
In Hoc Signo Vinces |  Profil
| Heyoka 26
| Posté : 13-05-2024 11:29
Run666 , j'avais regardé pour cette possibilité mais je n'aime pas trop le décalage que provoquera la poignée de gaz sur le rétro de droite par rapport à celui de gauche et surtout le passage des files pour le Ride by Wire et les poignées chauffantes ... Mais si tu arrive un un résultat sympa
Je continue de réfléchir au problème ; Ces rétros me gonflent vraiment , faire signe , manœuvrer la moto à l'arrêt , passer une porte ou un passage étroit ...
| Run666 71
| Posté : 13-05-2024 16:45
Oui, effectivement c'est un problème potentiel pour moi qui suis un "affolé" de la symétrie
Ceci dit, rien n'empêche je pense de décaler le côté gauche de la même distance. De toutes façons j'ai l'autre solution de dispo avec les deux rétros devant les commodos !
Wait and see mais il est vrai que Triumph pourrait proposer autre chose que ces machins d'une autre époque...
