Saturday 23 November 2024
145 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Pages vues depuis 01/02/2005 : 55 577 779
  • Nb. de Membres : 2 176
Index du Forum » » Le coin du Mecano et de l'accessoire » » [Résolu] - Erreur ECU P0222 / P0221 / P0122
Auteur[Résolu] - Erreur ECU P0222 / P0221 / P0122
gronico
109
gronico
  Posté : 03-11-2012 12:21
Salut,
Je fini enfin le remontage de la grosse vache.
Le moteur tourne, nickel (il fait de jolies flammes sans les tubulures).
Le pb est que j'ai 2/3 erreurs sur les capteurs de papillons primaires et secondaires.
Secondaire: P0222: tension trop faible ou court jus à la masse.
et P0221: tension trop haute ou court jus à la batterie.
Faudrait savoir!!! L'ECU me montre bien une tension (à 0,70/0,80V selon comment j'ajuste le capteur) et si je tourne les papillons les tensions bougent sans pb.
Pareil, le primaire me dit P0112: tension trop basse.
Symptome final: voyant du calculateur allumé sur le tableau de bord et pas de ralenti. Je dois tendre mon cable d'accélerateur?
Merci de vos lumieres, je vais tester plein de trucs cet aprem et je vous tiens au jus.
Nico
Message édité par : gronico / 03-11-2012 12:21
  Posté : 03-11-2012 12:56
ça serait sympa que tu regardes les tutos que l'on se cogne des heures à faire
Regarde celui du réglage du TPS et refait celui des papillons primaire.
Après on en reparle.
gronico
109
gronico
  Posté : 03-11-2012 14:09
Tu vas rire... J'etais justement dedans ;)
Nico
gronico
109
gronico
  Posté : 03-11-2012 14:51
Bon, je confirme...
Je suis confus! Et dans confus, y a fus.
Pour les gars qui auraient le meme pb, le tuto "Réglage du moteur pas à pas de control de ralenti / TuneEcu" du grand "jenaimarredecepseudo" marche à merveille.
Je me demandais comment on realisait les tests avec TuneECU, et j'avais pas compris que l'on devais double cliquer pour les lancer. C'est pas super evident niveau interface (et je suis bien placé car je bosse dans le domaine) mais c'est efficace :).
Allez, hop. Je clos
