Tuesday 08 April 2025
Pages vues depuis 01/02/2005 : 56 445 660
  • Nb. de Membres : 2 192
Index du Forum » » Le coin du Mecano et de l'accessoire » » Clignotants à leds
AuteurClignotants à leds
wmta78
198
wmta78
  Posté : 12-09-2011 17:59
chez eux
http://boutique.2a4.fr/
Le lien direct de l'article:
http://boutique.2a4.fr/regulateurs-clignotements/596-resistance-alu-pour-clignotant-led.html
Si haut que l'on soit placé,
on n'est jamais assis que sur son cul.
MONTAIGNE
wmta78
198
wmta78
  Posté : 12-09-2011 18:01
J'ai écris trop tard
MONTAIGNE
Enzo
272
Enzo
  Posté : 12-09-2011 18:09
Oui mais en plus propre !
Merci en tout cas
  Posté : 12-09-2011 20:26
vous avez les mêmes sur ebay.
  Posté : 12-09-2011 22:59
Avec des conseils de montage pareils , pas étonnant que cela clignote
mal ! Ils parlent de résistance parallèles puis une demi page plus
loin ils disent de les monter en série ! Mais j'ai déjà répondu
à ce type de montage !
  Posté : 17-09-2011 15:22
En effet, avec le moteur qui tourne cela fonctionne a 100%
les apprentis bricoleurs...
Message édité par : speedfred / 17-09-2011 15:23
Rocket3rider
23
Rocket3rider
  Posté : 25-02-2013 20:24
Salut, je te le dis de suite ta centrale ne fonctionnera pas tu peux la décommander direct et acheter les résistances a mettre en série sur ta centrale d'origine.
Voila c'est dit!
J'aimerais un peu plus d'info, le pourquoi du non fonctionement de la centrale electronique, c'est tu ce que le rocket à de spécial sur son système de clignotant...
Je vais en arrivé au montage de mes clignotants et l'idée de résistance qui chauffe très fort ne me tente pas trop, de plus pas d'info sur les résistances vendue, souvent prévues pour du 21w, perso les ampoules démontées sur mon rocket dans les clignos d'origine sont des 10w...
serait vraiment ravi que quelqu'un m'éclaire, m'éclaire plus, m'éclaire sur mon système de clignotant...
  Posté : 25-02-2013 22:16
Parce que c'est un montage à l'anglaise, à l'inverse des autres.
Les résistances dont tu as le lien sont prévues pour avec un dissipateur de chaleur.
Pas de panique c'est éprouvé.
Par contre je reviens sur ce que j'ai dit, elles sont à mettre en parallèle et 2 suffisent.
Fouille sur le forum, le sujet est maintes fois abordé avec des réponses bcp plus techniques.
chuck01
202
chuck01
  Posté : 26-02-2013 13:55
L’adjonction de résistance fonctionne bien. Il vaut mieux cependant les fixer sur un support métallique pour permettre une meilleure dissipation de la chaleur.
Il existe aussi des centrales électroniques pour remplacer les centrales "standard". Elles sont prévues pour des ampoules à LED mais fonctionnent aussi avec des ampoules traditionnelles et acceptent le panachage.
Il arrive cependant que les broches de ces centrales soient inversées (broches 49 et 31). Il suffit dans ce cas d’inverser les broches au niveau du support du relais. C’est ce que j’avais dû faire sur ma précédente Triumph lorsque j’avais installé un combiné clignotant / feu de position / feu stop à la place de l'ampoule de clignotant. J’avais installé le modèle suivant : LED flasher ST-03056. On en trouve partout sur le net ou chez les accessoiristes moto.
J’ai par contre trouvé cette centrale électronique qui est directement prévue pour les nos brélons. http://canadiancruisercustomizing.com/index.php?main_page=product_info&products_id=50
Pour les ampoules à LED, voici un site sympa qui propose des lampes LED pour moto. http://www.customdynamics.com/motorcycle_led_bulbs.htm
Chuck.
Rocket3rider
23
Rocket3rider
  Posté : 26-02-2013 22:15
Merci pour cet éclaircissement, j'ai bien envie de tenter la centrale 2a4, voir si justement ce n'est pas une simple inversion de broches à faire, quelqu'un en possèderais peut être encore une, histoire de voir si les broches sont repérées
Si je suis bien ton explication,juste une inversion 12v / masse pour la commande...
Je ne possède pas de schéma électrique du rocket Classic, pas évident pour me repérer... Je vais regarder ca de plus prêt sur la bête...
Vraiment pas envie de mettre des résistances , un consommateur pour rien... nan, j'aime vraiment pas
Reste a voir pour ajouter par la même une option warning...
