Grok
304
| Posté : 28-11-2010 21:02
Qui a dit que les Engliches étaient €urophobes ?
Sur les conseils avisés de Lours, j'ai testé pour vous la pièce de 1 centime d'€ !
A croire que le piston du maître cylindre n'attendait qu'elle !
Intervention : 2 minutes.
Voilà bien une opération qui ne vous sera jamais proposée par votre concessionnaire !
Rangez vos outils et quand même merci à Kilderouge de s'être proposé pour la première manip qui semble désormais inutile.
| Posté : 29-11-2010 11:50
Grok ! Roules encore un peu et si vraiment c'est confirmé , je
peux toujours fabriquer des rondelles adéquates ce qui irait encore
plus vite à monter qu'une vis de réglage , mais il faudrait alors
que ceux qui choisissent cette solution me préviennent !
Grok
304
| Posté : 01-12-2010 22:35
Yep !
| Posté : 02-12-2010 11:42
mon Grogounet, serait-il possible d'avoir une photo du "montage" STP merci
membre du RCE |   Profil
Grok
304
| Posté : 05-12-2010 12:35
Bon, j'ai roulé environ 30 kms hier. Le freinage répond plus vite ce qui paraît normal puisqu'ayant agi sur la course du levier ça pince plus tôt. En insistant un peu j'ai même bloqué la roue, alors qu'avant je ne me souviens pas que cela me soit arrivé...
Bref, la solution suggérée par Lours me convient bien et je m'en tiendrai là en ce qui me concerne. Pour répondre à Laurent, le "montage" se résume à intercaler la piécette de 1 centime entre la butée du levier de frein et le piston du maître-cylindre en dévissant uniquement la vis et l'écrou du sus-dit levier...
Je ne sais pas si le côté pile ou face de la pièce a une incidence mais on peut peut-être ouvrir un post à ce sujet.... sur le modèle de çà :
http://www.cycloblog.fr/index.php?post/2010/06/20/Que-pensez-des-bracelets-Power-Balance
| Posté : 07-12-2010 21:14
Merci pour les détails, mais quel rapport avec les bracelets Power Balance
cram
11
| Posté : 12-12-2010 16:00
Salut à tous
je viens d'effectuer l'installation de la pièce d'un centime d'€. Effectivement, le freinage est impressionnant. D'un style spongieux, on passe au style pierre ponce. J'ai tourné 3, 4 km et le freinage peut se faire à deux doigts. La roue avant n'a pas l'air d'être freinée. La pièce d'un € et vraiment d'un diamètre adéquate. Tout est nickel; Merci Lours pour cette manip
| Posté : 12-12-2010 17:27
la solution pièce de 1 cent me semble intéressante et non définitive ! Donc je penche pour cette intervention. Lours ou Grok ou Cram : l'un de vous peut il faire une ou deux petites photos ? et les mettre sur ce forum !
merci |   Profil
| Posté : 12-12-2010 18:28
En conséquence de quoi je ne viendrais pas à la Printaniale
avec perceuse tarauds et vis , à la rigueur je préparerais
quelques rondelles au diamètre adéquat !
mais avec des photos je crois que tout le monde sera capable
de régler le problème !
| Posté : 15-12-2010 12:14
ayé, j'ai intercalé la pièce de 1 cent d'euro comme indiqué. Par contre pas possible d'essayer les freins avant la fonte des neiges et le dégel En tout cas merci à l'Ours pour sa combine
Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ] |
