Tuesday 18 February 2025
96 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Pages vues depuis 01/02/2005 : 56 077 628
  • Nb. de Membres : 2 187
Index du Forum » » Le coin du Mecano et de l'accessoire » » Incident batterie et autre?
16 pages [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ]
AuteurIncident batterie et autre?
ange
1141
ange
  Posté : 06-12-2017 07:31
Bjour,
j'ai une odyssée depuis...7/8 ans certes elle à souvent servi comme batterie de secours mais entre temps j'ai passé 3 batteries "classique" et là j'ai toujours mon odyssée son seul défaut c'est le froid dés qu'il fait - de 20°faut une 2e pour démarrer et c'est bon pour la journée.
  Posté : 06-12-2017 07:42
On devrait demander à la NASA ce qu'ils ont mis comme batterie sur Voyager1:
Ils viennent de redémarrer les moteurs 37 ans après et il doit doit faire très froid là haut à + de 20 milliards de Km !
De mémoire il me semble que ce soit des batteries au plutonium, et on est assis juste au dessus...
Quoi que, ça doit chauffer la selle...
  Posté : 05-01-2018 23:32
Citation : domdo
j'ai mis ça sur la rocket et je ne connais pas mieux en ampérage au démarrage
j'avais mis un mot sur FB
Salut a tous
donc batterie montée depuis plus d'une semaine , Deka ETX20L chargé avec le chargeur qui va bien le easy 1202 !
sur ma Rocket 3 classic
le gros problème sur la rocket l'hiver impossible de démarrer sans le booster !
6 litres d'huile dans le carter le vilo de 17 kg a bien du mal a brasser tout ça !
je ne suis pas le seul dans ce cas !
il faut une puissance énorme de démarrage
et la hier grosse surprise elle a démarré au 2 eme coup avec une puissance énorme ! 3 ans que j'ai la Rocket et 1 ere fois qu'elle démarre avec sa seule batterie avec température en dessous de plus 5 degrés au bout de plusieurs jours sans tourner
merci Olivier pour tes conseils et ton professionnalisme
https://www.nedplex.fr/etx20l-deka,fr,4,ETX20L.cfm
avec le petit chargeur Autrichien qui va bien il teste aussi l'alternateur
le easy 1202
vous pouvez appeler Olivier il est très sympa et très pro
Et bien commande passée ! Effectivement l'accueil est super symmpa.
Au passage, j'ai eu une info importante : l'optimate 4 ne convient pas pour charger, il faut un chargeur de 2A alors que l'optimate donne 0.8... Donc il me dit que l'optimate est bien mais une fois par semaine seulement, sinon il faut le chargeur qui va bien
En tius cas je vius conseille aussi ce vendeur, ca sent bon le passionné !..
domdo
803
domdo
  Posté : 06-01-2018 08:49
super Forya et tu va voir rapidement la différence ma rocket démarre toujours impec je ne me sert plus du tout du booster le chargeur très bien aussi
  Posté : 06-01-2018 10:29
Belle découverte...
Ca fait 10 ans que je traine ce souci... aussi je ne vais pas trop m'emballer...
JP > tu pourrais faire un test...
démarrage batterie à bloc... petit roulage de quelques minutes (<30mn) ne laissant pas le temps à la batterie de se recharger. puis arrêt au froid le temps d'une bonne journée de travail ...
et là... verdict...
PS : moi je m'en sors aujourd'hui avec lithium et petit préchauffage de 10 minutes avec petit radiateur soufflant... pour l’instant avec prise elec normale.. je regarde un petit radiateur avec prise allume cigare... ça aura double impact : ca chauffera la batterie de l'extérieur et de l’intérieur.. prépondérant pour le lithium
PS2 : ha putain elle se mérite notre belle... mais une fois que t'es parti.. putain que c'est bon !
  Posté : 06-01-2018 10:38
Ok, je te tiens au courant du test, c'est ce que je fais tous les jours de toutes façons.
Mais pas tout de suite car il y a une série de travaux que nico doit me faire dès qu'il aura le temps. Il est en pleine saison en ce moment. (révision, disques de freins, filtres kn, etc...)
domdo
803
domdo
  Posté : 06-01-2018 11:09
j'ai fais le test et RAS
  Posté : 06-01-2018 12:33
Heu... t’habite où déjà ?
Le test faut le faire pas loin tout juste au dessus de 0 hein .... 5° c'est chaud chez moi
PArce que si ça marche tu vas me créer un putain de bien-être que tu peux pas savoir.......
En plus à 135 €... une peccadille...
  Posté : 06-01-2018 13:10
Alors il faudra attendre car ici les températures sont positives.
Mais tu pourrais évoquer ton cas en utilisant le chat proposé sur le site, le gars est vraiment très sympa, tu verras
  Posté : 08-01-2018 22:54
Fox, j'ai conversé avec le fournisseur et il me donne une info technique dont j'ignore le sens mais peut-être la comprendras tu?..
Aucune autre batterie ne peut rivaluser avec celle ci, couplée à son chargeur. Elle donne 460 cca au démarrage.
Voilà...
Jp
Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ]
