Tuesday 08 April 2025
Pages vues depuis 01/02/2005 : 56 438 742
  • Nb. de Membres : 2 192
Index du Forum » » Le coin du Mecano et de l'accessoire » » Joint du couvre culasse
5 pages [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ]
AuteurJoint du couvre culasse
Lechat
554
Lechat
  Posté : 06-11-2016 16:39
Peut être l'erreur est la pate.
  Posté : 06-11-2016 16:46
Normalement, on met de la pâte à joint uniquement sur les 4 demi-lunes côté culasse.
  Posté : 06-11-2016 19:02
ce qui est marqué dans le manuel d'atelier ! quelque fois le joint se barre
vers l'extérieur mais j'ai vu aussi le joint glisser vers l'intérieur !
Définitivement mauvais montage de ce joint .
Ce n'est peut-être pas le cas ici mais parfois , une fois le joint libre , il reste
déformé et il est préférable de le changer.
freinfilet
11
freinfilet
  Posté : 08-03-2017 23:47
Hello rocketeurs, il y a quelques jours j'avais remarqué que le joint de cache culbuteur était sorti de son logement à l avant droite. Bien sûr petite fuite d'huile qui va avec.
J'ai ramené la moto chez le concessionnaire (sous garantie) et il m'a gentiment refait cela. On dirais que cela arrive assez souvent.
  Posté : 09-03-2017 21:29
Cela arrive toujours si le mécano est un bourrin qui ne lis même pas
Wick
519
Wick
  Posté : 18-03-2017 01:32
Bon bin voilà t'y pas que je me retrouve moi aussi avec le même phénomène :
coulure d'huile coté droit sur le joint cache culbuteurs !
Pas terrible à 7000 bornes et un peu plus d'un an d'âge.
Le joint sort même un peu en faisant une légère boucle et est abimé à un autre endroit sur l'angle.
La brèle est encore sous garantie mais quand même ca reste bizarre....
Dois-je en déduire qu'il y a déjà eu un démontage avec mauvais remontage du mécano ou alors un défaut de montage usine ?
j'vais faire régler ca rapidement sous garantie car ca fait pas propre sur le bloc moteur.
Y a t'il un quelconque pb à rouler comme ça sur des petits trajets ?
Wick
Message édité par : Wick / 18-03-2017 01:37
Lechat
554
Lechat
  Posté : 18-03-2017 10:04
Citation : Wick
Wick
Pour moi il y a un problème à l'usine à la base car nous sommes déjà 3 à être dans ce cas.
  Posté : 18-03-2017 10:18
+1, moi aussi, pqs un grosse fuite, ça suinte et ça dégueulasse le haut du carter
Wick
519
Wick
  Posté : 21-03-2017 23:57
Je suis passé ce matin chez mon bouclard pour lui montrer mon problème de fuite;
Faut dire que plus je roule et plus ca coule... La gueule du joint l'a étonné ( petite boucle sortante et joint coupé )
et il m'a dit que ca avait été démonté; je lui ai répondu que non.. même si il montrait du doigt que 2 pastilles d'habillage des vis sur 3 n'étaient plus là ( faut dire que ca se perd facilement ces petites pastilles )
Le cons. m'a fortement conseillé de ne plus rouler comme ca - et paf !
J'suis retourner au boulot pour la stocker au chaud jusqu'au rdv à l'atelier le 3 avril.
Et voilà, plus de Rocket pendant 2 semaines - les boules.
Je reprend du service avec mon FatBoy qui est en vente ( avis à la population ! )
A suivre
Wick
GO YOUR OWN WAY !
Message édité par : Wick / 21-03-2017 23:59
freinfilet
11
freinfilet
  Posté : 23-03-2017 22:33
Hello, je confirme . Sur ma Rocket le joint était également légèrement sorti de son logement et faisait une petite boucle . Idem pour les petits caches chromés qui se sont fait la malle.
ÉTRANGE non?
ce qui est moins normal , c’est l'attitude de ton concess.Le mien à refait cela en répondant immédiatement à ma demande de RDV et mieux que cela il m'a mis a disposition une Streetwin neuve le temps de la réparation.
