Pages vues depuis 01/02/2005 : 56 523 509
- Nb. de Membres : 2 193
| Posté : 12-11-2007 22:05
vais faire ca cet hiver,,,d ou la clé sur le coté et le bloque disque........
|   Profil E-mail
| dune
4726
| Posté : 12-11-2007 22:07
ouip c'est aussi une solution (plus simple à mon avis) |   Profil E-mail
| Sbeud
2807
| Posté : 12-11-2007 22:12
en plus, ca bouche, ce trou énorme derrière les compteurs, avec cette clé, aussi mal placée aurait pu mieux faire
|   Profil E-mail
| dune
4726
| Posté : 12-11-2007 23:04
il n'avait pas imaginer mettre un parebrise ... |   Profil E-mail
| phil2
777
| Posté : 13-11-2007 18:54
j'ai le meme soucis , je recherche une carte/telecomande electronique qui permettrai de shunter le contacteur,
il existe pas mal d'alarmes qui propose cette fonction mais comme j'en ai deja une cela me gonfle d'en repayer une autre
le contacteur triumph gere aussi clignotant, contact...ce ne sont pas simplement 2 cables à brancher
si quelqu'un a des idées.... |   Profil
| Sbeud
2807
| Posté : 13-11-2007 19:12
j ai commandé le système de Rivco, pour l instant, n ai trouvé que ce système pour déplacer la clé, et en plus c est étudié pour..
|   Profil E-mail
| phil2
777
| Posté : 13-11-2007 19:18
il faut quand meme deplacer le contacteur du té de fourche vers l'arriere avec le demontage du té pour usiner les vis autocassantes et pour le fixer solidement coté gauche en demontant /remontant le faisceau
bonjour le travail
tu peux aussi racheter un autre contacteur (env 130€) et le monter en parrallele, ce qui te permettra d'avoir 2 possibilités et 2 clés... |   Profil
| Sbeud
2807
| Posté : 13-11-2007 19:28
bizarre que Rivco ai bidouillé un truc aussi compliqué , seulement a la porté d un mecano équipé.
selon la doc, ca me parait si simple traduction Altavista
"Ce kit vous permet de déplacer le commutateur d'allumage à un plus commode et hors de la position de vue au-dessous et derrière du réservoir de carburant du côté gauche. Il inclut un support de commutateur d'allumage qui permet à la tête et à la clef de commutateur de sortir par le trou existant dans le panneau en plastique noir de remplisseur plac juste derrière le moteur du côté de main gauche. En outre incluse est une prolongation embrochable de harnais de fil et un plat de remplisseur pour le vieil endroit de commutateur"
http://www.newr3.com/html/ignition_relocation.html
|   Profil E-mail
| phil2
777
| Posté : 13-11-2007 19:58
j'avais aussi compris que le kit consiste en un cache, un support de fixation et un faisceau d'adaptation
quand tu l'auras recu prend des photos |   Profil
| Sbeud
2807
| Posté : 13-11-2007 20:03
ok, en attende de la prochaine commande de Jamie et ferai ces tofs et mes commentaires
|   Profil E-mail
