fox38 1893 Hooo mamé, Hoooooo mamé Blou
| Posté : 12-10-2018 14:50
et bien moi je redoute - encore une fois - l'entrée dans l'hiver... ma 12 eme quand même !!!
j'ai laissé de coté ma lithium (toujours opérationnelle) et suis encore avec la "fameuse"...
je vous tiendrai au jus ( ) de sa capacité à résister au froid... en roulant tous les jours de l'hiver mais en faisant peu de kms...
Pour l’instant l'été indien est là... je démarre vive le réchauffement climatique !!!
Wick 514
| Posté : 19-11-2018 18:39
Ca y est.. le froid est là..
3 coups de démarreurs d’environ 6 sec chacun.. et batterie à plat
Putain, je ne m'en sortirai pas....
a+
jenaimarredecepseudo 4153 ECU libriste / Le sorcier ;)
| Posté : 19-11-2018 20:37
Si ! Je t'ai dit de faire vérifier ton circuit de charge (rotor)...
Forya 2783
Wick 514
| Posté : 20-11-2018 20:53
Ah,.. Coucou me revoilou.
Oui, grand merci pour la piste du circuit de refroidissement comme source du pb - vrai que la concession m'en a parlé un petit peu.
Mais sans vraiment d'idée précise, juste des questions sur le suivi d'entretien.
J'en rediscuterai avec eux avant l'opération en atelier. On se dit quoi !
GO YOUR OWN WAY !
|  Profil E-mail www
KildeRouge 6466
| Posté : 15-12-2018 20:00
Sur le site ricain , Barbagris qui vit en Espagne , indique un nouveau type de batterie les lithium-fer-oxyde de phosphore , LiFePO4 qui semble bien moins sensible au froid que les lithiums classiques . pour plus de renseignements voir http://www.lithiumpowerbloc.de/Products/index_1017.html
Elles ont un système de management de batterie interne ce qui peut juguler les conneries du régulateur et de la cellule de charge .
Wick 514
| Posté : 16-12-2018 16:10
Citation : Wick
GO YOUR OWN WAY !
Hello, récupération de gros bébé ce WE.
Panne de démarrage réglée, et source du problème identifiée; Batterie hors cause; Elle ne chargeait plus !
Cet été, j'avais eu un échauffement du circuit de refroidissement qui avait mis en ébullition le liquide jusqu'à déborder et fumer blanc au contact du bloc moteur lui même en surchauffe.
Si le liquide de refroidissement en était arrivé à bouillonner, on peut imaginer la température du moteur bien supérieure et donc par conséquence l'huile;
La première concession n'avait pas été plus loin que de changer le fusible du ventilateur ( pas de changement du liquide, pas de recherche plus que ca )
C'est la que ca commence à s'éclaircir : le stator et donc ses bobinages étaient plongés dans une belle friture d'huile pour cause de chauffe excessive du moteur.
Le stator était totalement noir/carbonisé. et donc aucun rapport avec un pb électrique.
Le nouveau concessionnaire m'a donc changé le Stator, tous les joints idoines, l'huile moteur et le liquide de refroidissement sous garantie hors mis la main d'oeuvre ! ( le gros bébé à 3 ans et 31 000 km )
- un des 3 injecteurs était HS, la pièce s'est rajoutée à la facture ( pas de main d'oeuvre )
Voilà donc l'épilogue. J'ai juste à faire un changement du train de pneus et le complément de révision des 32 000 km en janvier et je serai comme neuf.
GO YOUR OWN WAY !
|  Profil E-mail www
| Posté : 16-12-2018 23:48
Moi j'aimerai bien savoir sur quelle base il t'a remplacé un injecteur ?
Ta moto avait des symptômes ?
Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ] |
