Thursday 13 March 2025
Pages vues depuis 01/02/2005 : 56 233 612
  • Nb. de Membres : 2 192
Index du Forum » » Le coin du Mecano et de l'accessoire » » Plus de jus !
AuteurPlus de jus !
  Posté : 23-11-2020 08:40
Pas forcement, il se démonte complètement et peut se réparer.
  Posté : 23-11-2020 19:32
Avant cela teste à l'ohm-mètre si clef tournée en place mais connecteur du contacteur
à clef débranché , il y a passage de courant entre les fils blanc/bleu et les
fils vert et bleu/jaune .
MANX77
58
MANX77
  Posté : 24-11-2020 16:49
Ben non pas de réaction de l'ohm-metre.
2300 the number of the beast
  Posté : 24-11-2020 17:12
Donc soit tu l'ouvres et tu ressoudes le fil dessoudé soit
tu fais sauter les vis inviolables et ne changes que la partie électrique
Ce qui a l'avantage de conserver la clef d'origine .
Il traine sur le forum le plus BÖ une image avec une vue d'un gros fil dessoudé
à l'intérieur de la partie élec ( et je crois même que c'est moi qui l'y ait mise ! )
MANX77
58
MANX77
  Posté : 24-11-2020 18:40
Oui j'ai bien trouvé la photo de ton intervention.
Apres avoir ouvert le bas du contacteur,les soudures sont toutes bien en place sur la platine blanche.
MANX77
58
MANX77
  Posté : 25-11-2020 11:22
Le cylindre noir de la photo c'est l'alarme.
  Posté : 25-11-2020 21:00
Si toutes les soudures sont saines , je te déconseille de démonter l'étage intérieur:
il y a plein de petits contacts et ressorts la-dedans . Donc si il n'y a pas de continuité
dans les fils indiqués quand tu tournes la clef , tu n'as plus qu'à acheter un contacteur
à clef et marier la partie elec neuve et la partie mécanique de l'ancienne clef !
MANX77
58
MANX77
  Posté : 26-11-2020 10:42
Ok,je pense qu'il faudra en passer par là. Les fils du shunt niveau fusibles ne risquent pas la surchauffe?
  Posté : 26-11-2020 10:52
Attention, c'est juste à des fins de dépannage, ne t'amuses pas à rouler comme ça pour ensuite venir me rendre responsable que ta moto à pris feu 😉
MANX77
58
MANX77
  Posté : 26-11-2020 11:15
Pas de problème,25 bornes a faire pour aller chez Triumph. Fils souple 0,75
