| Posté : 12-08-2019 20:26
Pareil mon kil.
Je résume donc :
Les aiguilles bougent à la mise de contact.
L’affichage digital fonctionne.
Mais au roulage le compteur ne bouge pas et l’aiguille de vitesse ne bouge pas.
Voilà.
Fox |   Profil
| Posté : 12-08-2019 20:47
Comme dit Jean-Yves, si elles valses ce n'est pas mauvais signe...mais:
- ça peut être une panne électronique du compteur
- un mauvais contact dans les connecteurs
Comme ton TuneEcu ne marche pas, pas facile...
Vérifies les connecteurs et mets du produit type "KF contacts":
- celui du capteur de vitesse
- ceux des compteurs
| Posté : 12-08-2019 20:54
Le voyant orange s'est éteint...
Ok je vais mettre du produit.
Du coup faut que je démonte le compteur.
A plus pour la suite.
Fox |   Profil
| Posté : 12-08-2019 21:21
je me gausse d'avance, elle va finir au BBQ!
Pas mieux que les copains. En tout cas sur le capteur quelques traces suspectes. Un fréquencemètre serait top pour simuler une roue phonique...
| Posté : 12-08-2019 21:25
Un oscillo...
| Posté : 12-08-2019 21:30
Aussi mais là c'est de la mesure passive avec le fréquencemetre on simule.
| Posté : 12-08-2019 21:46
Non non Olivier, le fréquencemètre mesure la fréquence (l'oscillo la visualise et la mesure aussi entre autre), pour simuler un signal il te faut un générateur de signaux !
| Posté : 12-08-2019 21:47
Merdoum c'est à ça que je pensais en plus, oui l'oscillo est amplement suffisant.
| Posté : 12-08-2019 22:14
Putain vous arrêtez le chinois les gars...
La seule chose que j’ai captée c’est BBQ
Fox |   Profil
| Posté : 15-08-2019 19:18
hello, si je veux mettre du nettoyeur de contact sur le capteur, je le mets sur toute la partie qui rentre dans le bloc moteur ? une fois essuyé l'huile ,
Fox |   Profil
