Pages vues depuis 01/02/2005 : 53 761 698
- Nb. de Membres : 2 148
Falco 34
| Posté : 14-09-2018 22:48
Merci bien pour toutes ces infos, ça me rassure!
Pour le remontage, j'ai remarqué que l'arbre de transmission bouge. Est-ce que c'est facile de remonter le boitier conique en positionnant le ressort de l'arbre?
Je vais faire les vidanges et respecter les couples de serrage. Je n'envisage pas de déposer le moteur , tant pis pour l'amortisseur de couple
Comme Longbow, je ferai attention à la ré-accélération..
Être raisonnable en toutes circonstances ? Il faudrait être fou.. |  Profil
| jenaimarredecepseudo 4066 ECU libriste / Le sorcier ;)
| Posté : 14-09-2018 22:51
suréleve la trans avec un long tournevis plat que tu enlèveras après avoir engagé ton boitier conique.
| Falco 34
| Posté : 14-09-2018 22:53
Après les vidanges je te dirai si le clac perdure.
Bonne soirée.
| TOFFF 2903 Hooo mamé, Hoooooo mamé Blou
| Posté : 15-09-2018 10:04
Je pense que tu as peut-être un peu trop tendance a être en sous régime . Cette mob a du couple , c'est sûr , mais il ne faut pas descendre trop bas dans les tours non plus .
Ou bien t'as un des chevaux qui broute ....
| Falco 34
| Posté : 15-09-2018 14:03
Ça y est, j'ai tout remonté Merci à Jenaimarredecepseudo pour ses conseils avisés car je ne me faisais pas trop de souci pour le démontage mais pour le remontage du boitier conique j'étais un peu inquiet La prochaine étape sera les vidanges boitier conique et pont.
Longbow, tu parlais hier de la sortie des ronds point, effectivement ça me le fait aussi dans cette configuration. Moins souvent car dans ma campagne profonde, les ronds point, y'en a pas des masses
Toff t'as pas tord, je suis souvent en sous régime. Mais qu’est ce que tu veux, à 80 j'ai du mal à contenir les bourrins, ils ont tendance à aller brouter...
| Posté : 15-09-2018 14:09
Lol, y a pas de pont c'est pas un 4x4 non plus
| Falco 34
| Posté : 15-09-2018 14:15
Quoi! On m'aurai menti! Autant pour moi
| longbow 2002
| Posté : 15-09-2018 15:39
J'ai toujours trouvé un certain "jeu"ce qui provoque à mon idée cet acoup,ce qui surprend au début.
Dans l'Ardèche profonde les giratoires pas beaucoup mais des virolos a n'en plus finir.
| Forya 2722
| Posté : 16-09-2018 09:00
Je me souviens qu'à ses débuts Wick, qui sortait d'une Harley, avait la même inquiétude. Et depuis qu'il fait attention à être sur un régime moteur un peu supérieur, je n'entends plus parler de ce problème.
Je n'y connais rien en mécanique, c'est notoire, mais peut être devrais tu tester le roulage avec quelques tours minutes de plus ?..
| Falco 34
| Posté : 16-09-2018 12:09
Effectivement c'est peut être du à un sous régime, je vais déjà faire la vidange du boitier conique et voir ce que ça donne, sans changer ma conduite, dans un premier temps.
