ange 1135
| Posté : 26-04-2018 18:45
C'est soit ta sonde de température soit ton Tps, vu le prix je commence toujours par la sonde...
Le moteur pas à pas reste la pièce à changer en dernier.
Vérifie tout de même que le ressort en bout d'arbre des injecteurs revient bien. Des fois il est un peu grippé.
Voilà tu as toutes les billes pour résoudre ton pb.
EricS89 73
| Posté : 26-04-2018 20:10
Ben oui, en provenance du monde agricole on n'a que le choix entre 2 sortes de 2 roues. Soit la R3 soit HD.
Je vous tiendrai déjà au jus après changement des bougies. |  Profil
| Posté : 26-04-2018 20:38
C'est pas tes bougies...
KildeRouge 6465
| Posté : 26-04-2018 21:00
Je suis plus que sceptique sur l'utilité des bougies irridium .
Surtout quand on voit la fréquence de changement des bougies standard (48000Km).
Il est vrai que leur électrodes centrales finissent en pointe et donc
que l'étincelle , par effet de pointe , éclatera un micro-poil plus tôt
vu que les pointes concentrent le champ électrique sur une zone plus restreinte .
Mais il ne faut jamais oublier que la puissance spécifique d'un Rocket n'est
pas plus que 65 CV/litre avec un taux de compression en dessous de 8 à 1 .
Alors franchement le gain des irridiums c'est vraiment peanuts !
EricS89 73
| Posté : 27-04-2018 07:58
J'ai pu faire une vidéo pour vous montrer :
https://www.youtube.com/watch?v=71HAz_jAP70
Je ne suis pas persuadé pour l'histoire du TPS vu que le réglage a été un succès, les valeurs que le TPS retourne sont correctes via TuneEcu et quand je relache l'accélérateur, le régime tombe pil où il doit être contrairement à avant le réglage. Ca merderait bien plus que ça si c'était le cas quand je vois les différents problèmes qui peuvent exister.
Par contre j'ai fait ce que tu as dit ensuite jenaimarredecepseudo, un petit huilage graissouillage de tous ces pivots.
Exact KildeRouge, mais je ne cherche pas les chevaux supplémentaires (il y en a déjà assez comme ça), c'est plutot la régularité de l'arc que ça peut influer. La pointe permetterai à l'arc de se former avec une tension inférieure.
Il est stipulé, échange à 48000 mais vérif à 16 et à 32. Elles sont déjà commandées, je verrais bien, déjà le prix c'est 8e la pièce sur Amazon et non pas 25 comme chez DAFY alors ça va, pour de l'iridium ça pique pas trop.
Merci en tous cas. |  Profil
| Posté : 27-04-2018 08:06
Détrompe toi mec et fie toi à notre expérience, le Tps est un potard avec une piste de carbone qui travaille pas toujours sur les mêmes plages fonction de la pression atmosphérique et de la température.. Mais bon si tu sais mieux tu n'as peut-être pas besoin de nos conseils...
EricS89 73
| Posté : 27-04-2018 09:17
Ahhh mais je ne l'ai pas mis de côté, c'est vrai que c'est un pauvre potentiomètre... Je souhaitais avoir votre avis. Ce sera peut être la prochaine étape. |  Profil
EricS89 73
Lionel 2403
