Pages vues depuis 01/02/2005 : 55 624 330
- Nb. de Membres : 2 177
Lionel 2403
| Posté : 01-12-2017 21:58
Comme dit Olive, peut être juste la batterie...
Mais en fouinant un peu ça peut être plus grave.
Le P1698 indique une erreur sur le circuit 5V des capteurs.
Les causes peuvent être multiples:
-ECU défaillant (c'est lui qui régule le 5V)
-Régulateur de tension
-Capteur défectueux (qui "court jute" le 5V)
-Mauvais contact sur les connecteurs de l'ECU
Effaces les codes et tiens nous au courant.
| Forya 2783
| Posté : 01-12-2017 23:04
Si ça peut aider, je pense que ma batterie, d'origine de 2112 doit être faiblarde mais mon chargeur optimate 4 ne m'indique rien de spécial.
Autre symptômes, le moteur demarre à froid et cale quelques minutes plus tard, sans rien toucher. Si je demarre et enclanche une vitesse, il ne cale pas. Une fois parti, il ne cale plus et tient parfaitement le ralenti.
La coupure est brusque.
| Lionel 2403
| Posté : 02-12-2017 06:53
Pour éliminer le problème de la batterie, tu peux essayer de mettre une batterie en parallèle avec des pinces et démarrer à froid sans rien toucher et voir si elle cale.
Après il faudrait vérifier si le code P1698 revient quand elle cale.
Si oui, il faut mesurer le 5V des capteurs; c'est la ligne des fils rose/noir.
| Forya 2783
| Posté : 03-12-2017 22:03
Bien, après avoir bien rechargé, j'ai effacé les codes erreur et effectivement ils ne sont pas revenus au démarrage.
Affaire réglée donc mais je pense que le froid et une battrrie faibles ne sont pas bons pour mes petits parcours pour aller au boulot, je vais reprendre la bagnole en attendant que la température remonte...
Merci, à vous et si ca recommence, je vous fais signe
A+
| longbow 2080
| Posté : 05-12-2017 16:34
Hello,bon eh bien voila au tour de la mienne a avoir la batterie naze: rappelez vous ,je l'ai achetée à la Rochelle à la printaniale.Premiers symptômes aux premiers froids,mise sous optimate tout l'hiver et hop morte au printemps.
C'est une question de saison.
| domdo 803
| Posté : 05-12-2017 20:38
j'ai mis ça sur la rocket et je ne connais pas mieux en ampérage au démarrage
j'avais mis un mot sur FB
Salut a tous
donc batterie montée depuis plus d'une semaine , Deka ETX20L chargé avec le chargeur qui va bien le easy 1202 !
sur ma Rocket 3 classic
le gros problème sur la rocket l'hiver impossible de démarrer sans le booster !
6 litres d'huile dans le carter le vilo de 17 kg a bien du mal a brasser tout ça !
je ne suis pas le seul dans ce cas !
il faut une puissance énorme de démarrage
et la hier grosse surprise elle a démarré au 2 eme coup avec une puissance énorme ! 3 ans que j'ai la Rocket et 1 ere fois qu'elle démarre avec sa seule batterie avec température en dessous de plus 5 degrés au bout de plusieurs jours sans tourner
merci Olivier pour tes conseils et ton professionnalisme
https://www.nedplex.fr/etx20l-deka,fr,4,ETX20L.cfm
avec le petit chargeur Autrichien qui va bien il teste aussi l'alternateur
le easy 1202
vous pouvez appeler Olivier il est très sympa et très pro
| jenaimarredecepseudo 4153 ECU libriste / Le sorcier ;)
| Posté : 05-12-2017 21:09
Lol c'est moi ça
| domdo 803
| Posté : 05-12-2017 21:35
je peux dire que tu est tout aussi professionnelle et pas avar de conseil
enfin l'autre Olivier il n' aime pas du tout les batterie au lithium
| Posté : 05-12-2017 21:37
Ah mince! Je commence a etre du même avis, je viens de commander une Yuasa!
Je ne connaissais pas la Deka...
| domdo 803
| Posté : 05-12-2017 22:21
je voulais mettre une odyssey et Olivier (Nedplex) m'a conseillé la Deka avec beaucoup plus de puissance je l'ai eu plus d'une heure au tel
| Aller à la page : [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 ] |
