Tuesday 26 November 2024
Pages vues depuis 01/02/2005 : 55 605 046
  • Nb. de Membres : 2 176
Index du Forum » » Le coin du Mecano et de l'accessoire » » capteur de boite vitesse
Auteurcapteur de boite vitesse
  Posté : 15-05-2014 10:08
C'est beaucoup plus clair maintenant ! Mais on ne sait toujours pas le modèle
de la rocket en question ! Et donc on ne sait pas si ce problème est transposable
à toutes les rockets .
  Posté : 15-05-2014 10:09
Et tu es donc sur Salon...
  Posté : 15-05-2014 10:14
J'ai eu un problème sur ma Roadster de capteur de boîte ( voir le post
que j' ai fait ) et cela ne m'a pas du tout empêcher de démarrer
Plot
28
Plot
  Posté : 15-05-2014 16:10
Kilo; je l'ai donné le modéle Classic 2007!
Jena; oui pour la machine et pour Bo-pa, non pour moi, je passe de temps à autre pour des raisons... familiale!
Je répette quand on a regardé, il n'avait pas reussi à la demarrer, on a tripoté tout les contacts suceptible de poser soucis, tout etait OK au moins visuellement!
C'est là que la batterie etant un peu faiblasse, on a adjoint ma batterie le demarreur tourné nickel jusqu'a plus...
alors on a pensé à jeter un oeil avec tuneécu et que cela nous affiché ces seuls défaut:
- relais de demarreur (mais on le savait déjà)
- et capteur de boite
D'ou la déduction qu'il ya un rapport!
ou tuneecu ne diagnostique pas touts les erreurs ?
j'aurais la réponse surement ce week-end quand il aura mis un relais neufs
  Posté : 15-05-2014 17:10
En tout cas s'il cherche de l'aide il peut me contacter.
  Posté : 15-05-2014 17:15
La grosse connexion sous le réservoir à l'avant droit.
Plot
28
Plot
  Posté : 17-05-2014 22:22
Des nouvelles !
Alors relais démarreur neuf, capteur neuf, remise à 0 des erreurs, relance tune plus d’erreur !
Mais ça ne démarre pas ! Juste un petit clic du relais et rien …..
-Relais neuf mais en défaut? tune aurait signalé
-Démarreur en dzfaut mais pareil ..
Essais avec batterie d’auto au cas ou et idem ?
Difficile de voir par téléphone!
Si vous avez des pistes parce là il commence à chauffer et ça sent le zippo !
Longbow j'ai dit de regarder les fiches mais il me dit que tout est bon ?
Jenaimarre. tel. de la part de Michel
  Posté : 17-05-2014 22:32
Mouais ça sent le cafouillage electrique tout ça.
Je commencerai par verifier si relais bien cablé deja...
Plot
28
Plot
  Posté : 18-05-2014 17:17
Re des nouvelles !
quand on met tuneecu il est conseillé d'enlever le fusible des phares.....
Ben faut penser à le remettre sinon on entend le relais du demarreur faire clic pis c'est tout !!!!!
Voila :le demarreur tourne tout est quasi rentré dans l'ordre sauf qu'elle aurait ratatouillée 1 fois ou 2 puis plus rien demarreur tourne mais elle ne démarre pas, il a rajouté de l'essence au cas ou mais rien ?
Alors pour l'instant retenir qu'il faut remettre le fusible lorsqu'on utilise tuneecu !
Message édité par : Plot / 18-05-2014 17:18
Message édité par : Plot / 18-05-2014 17:19
  Posté : 18-05-2014 20:14
Ce n'est pas tout à fait exact ! Cela dépend de ce que tu fais avec Tune-Ecu .
-Si c'est pour transférer une carto , il vaut mieux virer le fusible 9 (sécurité
anti-démarrage si les 2 ampoules de phare grillées )
-Si tu veux faire des réglages (équilibrage des pressions d'admission par exemple )
comme il faut faire tourner le moulin il faut bien que le fusible 9 soit présent et intact!
