Pages vues depuis 01/02/2005 : 56 083 858
- Nb. de Membres : 2 187
chuck01
202
| Posté : 09-06-2013 23:48
Vendredi soir, en revenant du travail, au milieu d’une forte circulation, pas mal d’à-coups au niveau du moteur à l’accélération avec une forte odeur d’essence en prime. Une fois la moto arrêtée impossible de redémarrer (le démarreur ne se lançait pas). Après d’autres essais infructueux le lendemain matin, j’ai appelé mon concessionnaire Triumph pour voir s’il avait une idée de ce que cela pouvait être, mais c’est vrai que ce n’est pas évident sans voir la moto. J’ai donc convenu de la lui amener dès lundi pour qu’il puisse arranger tout ça.
Le problème était particulièrement mal venu car à cause de cette panne, je n’ai pas pu aller à une concentration organisée par Triumph Suisse ce dimanche (Triumph Swiss BBQ).
Aujourd’hui dans l’après-midi, j’ai retenté de démarrer et là, miracle, démarrage immédiat mais avec le témoin orange de problème moteur allumé en permanence.
Mais après avoir coupé le contact pour redémarrer encore une fois, même problème que la veille, impossible de démarrer. C’est à ce moment que je suis retourné sur le forum car je me suis rappelé y avoir vu dans la semaine un sujet parlant d’un voyant orange allumé (Merci Bobebe !). Pour info, il s'agit aussi d'une Rocket Touring 2008.
J’ai suivi la méthode de Bobebe (démontage, WD 40), mais toujours rien. J’ai par contre constaté que le témoin de point mort ne s’allumait plus.
Ce n’est que lorsque j’ai voulu déplacer la moto et que j’ai relevé la béquille que j’ai pu redémarrer sans problème ; et à chaque fois que je baissais la béquille, coupure de moteur et impossibilité de démarrer…
Après coup, avec les explications de Bobobe et de KildeRouge, les manisfestations de la panne semblent logiques. L’ECU pense qu’une vitesse est engagée et coupe le moteur lorsque la béquille est baissée, même si on est au point mort. Identiquement, il ne permet pas au démarreur de se lancer pensant qu’une vitesse est engagée.
J’espère que l’odeur d’essence soit aussi une conséquence de la panne. Je vais commander dès demain un nouveau capteur et je verrais bien ce que cela donne.
Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumiére ... |   Profil
| Lionel
2420
| | zino
886
| Posté : 10-06-2013 08:32
chuck
pour l'odeur d'essence j'ai le même problème
réservoir en réserve, chaleur de la circulation des température élevées (sis si )
forte évaporation si tu as un pare brise comme moi alors tu as le nez dessus
à mon sens rien de bien méchant
Avec Zinette je roule cool sur ma rocket |   Profil
| chuck01
202
| Posté : 10-06-2013 21:01
Merci pour vos conseils. J'ai commandé le capteur et il devrait être là mercredi ou jeudi.
En attendant j'ai vérifie le code erreur avec TuneEcu et il indique bien un problème au niveau du circuit du capteur de vitesse engagée (code erreur P0705).
@Zino: En ce qui concerne l'odeur d'essence, c'est vrai que c'est déjé arrivé plusieurs fois avec la chaleur, ça me rassure, merci !
Chuck
| jenaimarredecepseudo
4169
| | chuck01
202
| Posté : 10-06-2013 23:18
J'ai bien nettoyé le capteur avec du WD40, mais pas de résultat.
Pour le capteur , je te l'envoie dès que je reçois la nouveau. Envoie moi ton adresse par MP.
Chuck.
4169
| Posté : 11-06-2013 07:01
Merci Chuck.
Par contre pour rappel le WD40 n'est pas un nettoyant contact.
La meilleure façon de faire qd on a pas de nettoyant contact est de prendre le scotch-bright d'une éponge et de frotter les contacts.
| macrotograf
126
| Posté : 11-06-2013 09:36
Merci Chuck.
La meilleure façon de faire qd on a pas de nettoyant contact est de prendre le scotch-bright d'une éponge et de frotter les contacts. - Je pompe donc je suis -
exact, le WD40 est un parfait diélectrique !
Le remède est parfois pire que le mal lorsqu'on le pulvérise sur un contact électrique défaillant ...
Faut utiliser un pur produit à contact.
| chuck01
202
| Posté : 16-06-2013 23:59
J'ai reçu le nouveau capteur vendredi. Il est différent de celui d'origine (4 sorties à la place de 3 sur celui d'origine) et il est fourni avec un câble adaptateur pour assurer la compatibilité sur la Touring.
Par contre une fois connecté: nada!
J'ai rappelé le concessionnaire et il m'a indiqué que Triumph ne propose plus que ce modèle et qu’il aurait du fonctionner. Je lui amène tout ça lundi pour qu'il me trouve une solution.
En attendant j'ai finalement réussi à trouver un produit pour les contacts que j’ai appliqué plusieurs fois en actionnant plusieurs fois le capteur manuellement . L'indicateur de point mort ne s'allume que dans le sens seconde vers point mort, pas à tous les coups, mais c'est mieux que rien.
Je verrai ce que le concessionnaire va trouver avec le nouveau capteur.
4169
| Posté : 17-06-2013 08:34
Parce que ton plan de surface doit etre légèrement marqué, c'est pour ça qu'il faut aussi légèrement poncé le plan + la came d'appui.
As-tu bien remis le ressort?
