Tuesday 18 February 2025
98 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Pages vues depuis 01/02/2005 : 56 077 598
  • Nb. de Membres : 2 187
Index du Forum » » Le coin du Mecano et de l'accessoire » » plus de ralenti
Auteurplus de ralenti
  Posté : 14-07-2012 12:57
Quel capteur ? Le TPS ?
Avant de changer un capteur, il faut essayer:
1- Mettre la carto à jour
2- Faire un 12 minute tuneup
http://www.rocket-3.org/viewtopic.php?topic=4431&forum=49
3- Injecter du dégrippant dans le moteur PAP de ralenti
http://www.rocket-3.org/viewtopic.php?topic=5008&forum=6&ancre=1&start=0#6500875714
4- Reprendre le réglage complet du capteur TPS et du moteur de ralenti (ISCV)
Maintenant si effectivenement le capteur TPS est HS, il faut que ton cons monte la nouvelle référence:
La face interne est bleue et c'est la réference T1245113
Message édité par : Lionel / 14-07-2012 13:56
yacht42
5
yacht42
  Posté : 14-07-2012 15:05
il a commandé le nouveau capteur, d'après ces dires.
Ma RIII chauffe très vite aussi, j'espère que ça vient de la.
Elle le faisait pas au départ !
Réponse d'ici une grosse semaine.
Merci pour la procédure, tuneup, je saurai m'en souvenir :)
Ils ont réussit l'impossible car ils ne savaient que ça l'était...
www.printempscontrelamucoviscidose.org
  Posté : 16-07-2012 12:09
Et ben je ne vais pas tarder à y passer...
Dés que je roule un peu longtemps, le régime par en live et j'oscille entre 1800 et 2200 tours en permanence...
Et j'ai fait tout le toutime (tuneecu, etc...).
Je vous tiens au courant.
NB : ce qui est vraiment pénible, en dehors de perdre tout frein moteur, c'est la chauffe moteur quand t'es en attente au point mort....
  Posté : 18-07-2012 12:02
hello, je suis passé chez mon cons. à l'improviste.
sympa, il m'a recollé une carto qui va bien, refait le tuneecu et surtout resserré les colliers du filtre à air (enfin les trucs sous le reservoir à gauche).
Maintenant je roule et j'attends que ça ne le fasse plus ...........
J'en saurais donc plus dans quelques jours...
  Posté : 29-09-2012 15:35
Ben cela n'a pas marché...
Hier changement du filtre à air et du cable faisceau qui se connecte sur la droite du moteur pas à pas...
Alors que j'avais demandé à changer le cable qui part du moteur... mais bon...
J'espère que cela va résoudre mon problème de ralenti...
  Posté : 29-09-2012 20:32
De toute manière on se voit bientôt
  Posté : 29-09-2012 22:21
Oh putain, c'est vrai... et en plus tu viens...
N'oublie pas ta BAO mon ami
  Posté : 10-10-2012 08:37
hé, hé, hé.. il est venu, il bataillu, il a réparu.... Merci Olivier.... Et aussi à Kil qui a failli perdre ma rondelle (au sens propore vieux cochon )...
Maintenant faut qe je prévienne mon cons... et que l'on poste un post qui donne la solution...
  Posté : 10-10-2012 09:49
Ravi que cela ait tenu mais souviens toi que c'est du provisoire, qu'il te faut changer ton ressort et refaire une procédure de réglage.
J'ai déjà fait un tuto sur la procédure de réglage du TPS et moteur pas à pas, c'est la première étape à appliquer pour vos pb de ralenti bas ou trop haut. C'est en analysant les paramètres que l'on peut déterminer la cause du pb .
  Posté : 10-10-2012 14:36
Si tu veux , Fox , je peux te faire une rondelle toute neuve !
Un coup de tour et hoplà ....
