JB 1569
| Posté : 06-10-2008 21:46
povre 125
t'inquietes pas, perso 1.90m pour 105 kg et il n'y a pas de problème
soit juste humble avec la poignée de doite qui peut t'appoter les meilleurs et les pires des sensations!
l'essayer c'est l'acheter!!!!!!
jackass |  Profil
dune 4725 Webmestre
| Posté : 06-10-2008 22:05
Disons que sur une 125 ... tu dois te sentir à l'étroit / La rocket c'est une autre histoire mais à cœur vaillant rien d'impossible |  Profil E-mail
FRED77 1023
| Posté : 06-10-2008 23:18
SALUT
ROULE TOUS LES JOURS DANS LES BOUCHONS PARISIENS DEPUIS MARNE LA VALLE A PARIS
PAS DE PROBLEME JE ME FAUFILE SANS PROBLEME, BONNE STABILITE.....
PAR CONTRE D4UNE 125 A UNE 2300 MOLLO LA POIGNEE
SINON VOUS POUVEZ PLONGER LES YEUX FERMES QUE DU BONHEUR.
FREDERIC |  Profil
KildeRouge 6465
| Posté : 07-10-2008 11:29
Je fais aussi le quintal pour1m92 et la rocket est un poil juste .
Avec l'habitude elle deviens comme un chausson mais gaffe c'est
un chausson qui te permet de sauter à plus de 6m en hauteur !
Comme tout outil humain , cela dépend énormément de qui le manipule !
Biking_Bat 13
| Posté : 07-10-2008 13:16
si les experts me disent qu'en faisant pas le con ça va passer il me reste qu'a avoir ce permis et casser ma tirelire. Merci beaucoup les copains |  Profil www
DAFFY-DUCK 594
| Posté : 07-10-2008 13:51
Attention tout de meme au freinage que je trouve....juste... vu le poids du bestiau...
Les cons ça ose tout...c meme à ça con les reconnait ... |  Profil
ALEX 1540
| Posté : 07-10-2008 14:34
Allez Biking Bat, au boulot et puis calmos avec la bête pour bien s'apprivoiser et pas faire le con et ce sera du grand bonheur !!!!!
Scat 408
| Posté : 07-10-2008 23:17
Désolé mais malgré mes 47 ans, mon "petit" 1m75 et mes 70kg, la Rocket ne me pose aucun problème de manipulation; je suis vraiment à l'aise avec; en fait il ne faut pas la redouter quelque soit la manoeuvre car elle est fiable à tous points de vue.
Lors de mon premier essai, le cons m'avait dit : "... fais gaffe mec, c'est pas de la Bonnie ça : gaffe à ci, gaffe à ça et patati et patata..."
Je suis monté dessus complètement paranoïaque en imaginant que j'allais au minimum me retourner dès le premier démarrage; il m'a fallu 200m pour me sentir déjà bien à l'aise et surtout trouver l'emplacement des commandes au pied et uen petite matinée pour m'habituer totalement. Depuis, je remonte les files entre les voitures avec plus (et j'insiste sur le "plus") de stabilité qu'avec toutes autres motos que j'ai pu posséder.
Un bémol toutefois sur le freinage arrière qui m'a plus d'une fois fait peur avec des blocages pour un oui ou un non; mais depuis que j'utilise les plaquettes arrières préconisées par Trackerjack, même le freinage me convient parfaitement. |  Profil
giannir3 443
| Posté : 08-10-2008 11:01
Pour ma première expérience je l'avais fait en duo avec ma femme prêté par le cons pour un essai (r3) j'ai flippé pour rien
Puis le jour de l'achat je l'ai récupéré à la gare de l'est
J’ai du remonter le périf pas l'habitude la j'ai vraiment flippé
Depuis je n'ai aucun problème a par quand tu te gare pour faire marche arrière sur une légère pente ça de devient galère
Je l'ai fait tomber 2x a l’arrêt, la 1ere oublier de mettre la béquille et l'autre fois posé le pied sur un bas coté en fait qui était trop bas
ensuite pour la relever pas de probleme juste être motivé
Scat je fait 1.74 pour 73kgs je me trouve assez grand
Scat 408
