ange-noir 1983
| Posté : 11-01-2007 16:10
normalement oui , ça dépendra de la qualité de la piece démoulée
mac_clain 494
bon bien je croise les doits pour vous
IN ROCKET III WE TRUST
Royal 1626
| Posté : 11-01-2007 19:41
Ils nous surprendront toujours ces Parigos !
on croit qu'ils ne sont capables que "de faire les beaux à la terrasse des Champs" !
dune 4725 Webmestre
| Posté : 11-01-2007 22:20
Yes voila que l'on se lance dans la production de kit carrosserie pour la R3 ... |  Profil E-mail
titouti 1872
| Posté : 12-01-2007 11:43
Juste une petite question Papé au sujet de la qualité après démoulage: Le moule est il assez épais pour faciliter le démoulage en question ? Je me souviens que l'on jetait les moules (supers épais et très rigides) par terre pour le démoulage des panneaux. Après avoir glissé quelques petits coins en bois tendre (pin ou sapin) entre le moule et la pièce.
|  Profil www
full-nours 946
| Posté : 12-01-2007 12:25
il y a 3 couche de gel coat et 2 de resine (tres fin et apres du gros)
mais le demoulage ca reste du sport |  Profil www
Royal 1626
| Posté : 12-01-2007 13:04
on savait que les (R3) parisiennes étaient bien moulées !
après... au démoulage .??? bof !
titouti 1872
bigmoto 438
| Posté : 12-01-2007 14:21
Pour des petites pièces comme sa vous ne devriez pas avoir de problème de démoulage.
Je pense que vous avez déjà bien étudié la question .
Au cas ou sa peu vous étre utile je vous fait par de ma façon de faire.
Pour démouler il faut avoir passé un agent démoulant sur le gel cot du moule.
Il y a plusieurs méthode soit on applique 3 couches successive super lustré
d’une cire spéciale que l’on trouve dans les magasins qui vendent ces produits.
en banlieue sud dans le 91 à Yerres rue pierre brossolette c’ est une bonne
adresse http://www.mack-kayak.com/
( Cette cire ressemble à de l’encaustique pour le bois des meubles )
Ou alors certain préfère le démoulant liquide : alcool polyvinylique .
Le moule doit pas être trop blindé quand même parce qu’il suffira de tortiller
légèrement le tous et sa sort.
Ou alors comme la pièce sera découpé après suivant l’imagination et bien vous pouvez aussi
la faire plus grande avec de la matière qui dépasse sur les bord pour pouvoir avoir une prise et tirer avec une pince.
3 éme solution mais la je pense que c'est inutile pour une petite pièce , il faut percer
un petit trou au fond du moule mettons 5 mm de diamètre passer le démoulant et
boucher bien proprement a ras le petit trou avec un mastic ou de la pâte a modelé .
Après quand la piéce est fait et polymérisée ( gelcot, mat ,rowing ou autre ! ) vous enlevez un peu la pâte a modelé ,vous placez en appuis sur le trou a l’extérieur du moule le bec d’une soufflette d air comprimé ( ci c’est pas assez étanche on mettre en sandwiche une petite rondelle caoutchouc percé d un trou ) et sa sort tous seul.
bigmoto 438
| Posté : 12-01-2007 14:30
Je sais pas ci vous utilisez de la résine préaxelérée , ou ci c’est vous qui l’incorporez.
Mais attention dans ce cas quand vous ajouterez le catalyseur ,il faudra que l’accelérateur
soit d’abord bien mélangé ci non les deux ensemble accélérateur + catalyseur sa vous explose a la tronche sérieusement fait gaffe à sa.
