Tuesday 26 November 2024
182 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
Pages vues depuis 01/02/2005 : 55 602 952
  • Nb. de Membres : 2 176
Index du Forum » » R3' Tuning » » TUNE ECU
AuteurTUNE ECU
anma57
429
anma57
  Posté : 12-02-2011 20:10
Jean Yves
Le relevé d écran a été pris quand tout a été remonté et je n ai pas noté de différence .
Par contre les vis de réglages ne sont pas accessibles quand les gaz sont a zéro.Il faut mettre les gaz à fond pour accéder aux vis d ou nécessité d éteindre le moteur entre chaque modif. des vis.
Je vais essayer de mettre un tube en caoutchouc sur les vis pour faire un réglage encore plus facile et moteur allumé.Est ce que tu as une autre idée ?
En tout cas, le ralenti est beaucoup plus stable.
  Posté : 12-02-2011 23:14
J'avais pensé percer la tête des vis et d'y souder /coller un morceau de câble
terminé par une molette mais l' idée du tuyau n'est pas mal il faut juste éviter
qu'ils soient en PVC car ils risquent de mal supporter la chaleur ainsi coincés
entre moteur et réservoir !
anma57
429
anma57
  Posté : 15-02-2011 22:40
bonjour a tous
aujourd hui j ai mesuré la synchro sur ma rocket 08 standard acheté il y a 6 mois et totalisant 7300 km.
580 hopa
630 hopa
610 hpa
Pour ceux qui n ont rien pour mesurer, si on met la main a la sortie des pots,au ralenti, de temps en temps ,il se produit une explosion d intensité differente (ça c est pas normal !!!!!!!!!)
Apres synchronisation avec tune ecu le ralenti est nickel
Par contre, Jean Yves, j ai essayé le tube caoutchouc sur les vis et ça n a rien donné
Le fait de vouloir tourner les vis pendant que le moteur tourne est très fastidieux et c est quant meme des mécanismes relativement pointus et fragiles. D ou le règlage moteur éteint est beaucoup plus rapide et sur.
Au fait a quoi correspondent tous ces chiffres dans les cartogrphies ????
  Posté : 16-02-2011 09:32
"Au fait a quoi correspondent tous ces chiffres dans les cartogrphies ????"
Cela c'est la question à 1OO OOO€ ! Si quelque fois les chiffres expriment
directement une grandeur physique parfois cela peut être simplement un
nombre de période pendant lesquels le courant sera appliqué dans un injecteur
par exemple (donc finalement proportionnel à la quantité d'essence injectée )
Je crois que l'info pertinente serait difficile à obtenir sauf peut-être
auprès d'Alain Fontaine le créateur de Tune Ecu .
L'important pour nous et que tous ces chiffres soient linéaires c'est à dire que
si tu augmentes ou diminue de 10% le chiffre de la table d' injection (par exemple)
tu augmenteras de + ou - 10% la quantité d'essence injectée .
Pour la table des avances par exemple augmenter ou diminuer le chiffre indiqué
de N unités avancera ou retardera l'avance de N unités de temps ( ou pas élémentaire)
L'important est de retenir que toutes ses valeurs restent proportionnelles entre elles
pour expliquer mieux , c'est comme si vous avez chez vous un vieux thermostat avec une échelle de
réglage non chiffrée si vous augmenter de 1 division la consigne de température , la température
dans votre pièce augmentera de x degrés , si c'est 3 divisions la température augmentera de 3 * x degrés .
Message édité par : KildeRouge / 16-02-2011 09:48
  Posté : 20-04-2011 23:33
Bonne Nouvelle : la version TuneECUv1.9.1 est sortie le 17 Avril 2011 !
Mauvaise nouvelle : les dernières modifs concernent surtout des pbs
de connections et de lecture de carto sous Windows 7 pour les KTM !
Autrement les (pas) trop vielles versions marchent encore !
Enzo
272
Enzo
  Posté : 17-06-2011 11:48
Bonjour tout le monde,
Quelqu'un sur la région parisienne pourrait m'aider à faire la manip. en question ?
Je peux me déplacer et apporter une contribution financière...
En vous remerciant par avance !
Enzo.
Enzo
272
Enzo
  Posté : 17-06-2011 15:11
Sinon, je propose aux « bridés » (pas aux chinois hein ! poët-poët…) qui veulent faire la même chose, de venir faire cette fameuse manip. chez moi (j’ai tout le matos qu’il faut…) !
Je ne suis pas très loin de 77 Lagny sure Marne…
  Posté : 18-06-2011 01:20
Trop désolé, peur que ma moto rouille et qu'elle prenne froid
Enzo
272
Enzo
  Posté : 18-06-2011 10:54
Ok ! Je compatis...
Mais tu profiterais d’un d’environnement incomparable ! Des structures en béton gris de toutes beautés, des gens aimables, serviables et chaleureux, qui ont un sens inné de l’accueil, d’une sérénité impériale liée à un rythme de vie paisible et tranquille…
Non ! J’te le dis sincèrement, tu loupes vraiment un truc…
  Posté : 20-06-2011 10:11
Ne t'échines pas pour rien Enzo
Moijeconcourspourletitredupluslongpseudodumonde n' a que du sang de petit
jeune dans les veines ! Je l'ai vu bleu de froid dans les gorges du Verdon !
