KildeRouge 6465
| Posté : 21-03-2015 19:37
Quand le fusible n'est pas fondu , ta LED est en // avec l'arche
destinée à fondre qui est conductrice donc la différence de potentiel
aux bornes de la LED EST 0 volt mais quand l'arche fond la LED voit
le voltage de la batterie puis-qu’alimenté d'un coté par la batterie
et de l'autre sa seconde patte est à la masse à travers l'organe à
protéger . donc elle s'allume .
En fait si on veut creuser un peu plus comme une LED est polarisée
soit il y en a 2 tête-bêche avec leur résistance de protection
soit ce n'est pas une LED mais une simple micro-ampoule car ces fusibles
ne sont pas marqués polarisés . S'il n'y avait qu'une seule LED , il faudrait
l'orienter dans le bon sens quand on l'enfiche à sa place .
NICO69 848
| Posté : 21-03-2015 20:50
Ouais, t'as raison
ROCKETART 198
| Posté : 21-03-2015 21:00
ok merci jean yves.
Lionel 2403
t3 266
| Posté : 27-03-2015 18:56
désolé d'insiter, mais en sortie du fusible s'il y a un interrupteur ou capteur ouvert, il n'y a toujours pas de tension.... |  Profil
KildeRouge 6465
| Posté : 27-03-2015 21:35
Si le fusible a fondu c'est qu'il y a un cours-jus donc l'organe à protéger
était suffisamment déglingué pour avoir une résistance quasi nulle .
En partant bien sûr du principe qu'une des bornes du fusible est quasiment
sur le pole + et que l'autre borne alimente l'organe à protéger !
Prends le cas d'une ampoule si son filament fond le fusible qui l'alimente
reste intact par contre si le fil qui alimente l'ampoule est coincé entre 2
pièces du cadre ( donc à la masse) qui l'écrasent le courant passe alors
directement du fusible à la masse comme il n'y a dans le circuit résistant
le fusible fond .... et la LED (ou l'ampoule qui y est incluse ? ) s'allume
CQFD ...
Lionel 2403
| Posté : 27-03-2015 21:46
Objection votre honneur !
Dans le le cas où le fusible protège un composant intermitent, klaxon ou clignotants par exemple, la LED du fusible ne s'allumera que lorsque... on appuiera sur le bouton du klaxon ou des clignos, sauf si ledit fusible protège d'autre organes connectés (veilleuses pas ex.).
t3 266
| Posté : 28-03-2015 18:02
on est bien d'accord Lionel
un capteur qui change d'état (température par exemple), et la led n'est pas prête de s'allumer.
rien ne remplace un testeur... mon bon monsieur.
KildeRouge 6465
jenaimarredecepseudo 4153 ECU libriste / Le sorcier ;)
| Posté : 29-03-2015 21:38
Et toc!
